土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助热网初运行出现站外各配水间压力高于锅炉房分水器压力
发布于:2012-10-16 21:38:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉房2台7MW燃气热水锅炉 承压运行 供热面积约12万平方米 补水泵定压。
最高楼层为6层住宅
15号点炉运行 系统运行出现状况 站外各配水间分水器压力均高于锅炉房内的分水器压力....
以前是常压锅炉运行,今年换锅炉改为承压运行。
我建议补水定压定到0.2-0.22MPa 锅炉房内分水器压力0.4-0.45MPa运行。
但目前状况是站外各配水间压力比锅炉房内分水器压力要高 运行人员不敢提压
就现在运行情况是 补水泵定压0.12MPa 锅炉房内分水器压力0.26MPa
站外配水间分水器压力0.3MPa 集水器压力0.28MPa 压差太小
请各位高手出招探讨是什么问题??
我认为要么是系统补水未补满就启动循环泵运行 造成系统憋气
要么就是回水管堵了(这种情况很少,站外3处配水间状况是一样的)
全部回复(8 )
  • zhuanjia
    zhuanjia 沙发
    压力表坏了,换上质量好的压力表,再看压力就正常了。
    2012-10-23 21:03:23
  • 在哪你
    在哪你 板凳
    1.如果是憋气哪应该可以通过放气阀先调节下试试
    2.配水间的分水器压力是0.3MPA,那个它相当有30M水柱那么高,而按6层算是不是太多了.
    3.查一下锅炉房的标高和配水间最低点的标高之差,如果配水间比锅炉房低,那么配水间的压力大也是正常的,反正到时候只要循环泵开起来就是这样的。
    4.定压水泵的压力是按定压泵所在位置和楼层最高点之差加2~3M确定的吧?
    2012-10-22 11:43:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管道保温GBT8175
资源共享
