土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季家居装修练就火眼金睛选上好瓷砖
秋季家居装修练就火眼金睛选上好瓷砖
发布于:2012-10-16 20:13:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修过程中,选购家居木门地板之后,大多数家庭都会选用瓷砖来装修厨房和洗漱间的墙壁及地面,那么选瓷砖有没有什么技巧呢?抚顺装修网小编走访了市内几家瓷砖专卖店,总结了一下业内人士的经验,希望对准备购买瓷砖的你有所帮助。
拼—平整度
通过拼这个步骤可以检查瓷砖尺寸大小、平整度、直角度等3个方面的问题。 将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上,用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动,如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉,说明瓷砖的尺寸比较好,误差小,这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好。相反,如果有明显的滞手感觉,说明瓷砖的尺寸误差较大,会影响铺贴平整效果。
瓷砖好不好
三分看坯体七分看釉料
瓷砖好不好,三分看坯体七分看釉料,也就是说真正决定瓷砖好坏的其实是瓷砖表面的釉料。购买时可以先用手触摸砖体正面,用手感觉砖面的釉料是否细腻,再用眼睛近距
离观看,釉料的颗粒体是否粗糙,颜色是否纯正,光泽度好不好,只有手感细腻、釉料颗粒体细致、颜色纯正、光泽度好的瓷砖,才是比较好的。
踩—耐磨度
对于现在瓷砖的防滑和耐磨问题,现在大家的通行做法是在砖面上加水,然后再在上面踩试,看是否滑,这种做法其实是不妥当的。因为有些瓷砖,特别是玻化砖,加水后会感觉更涉脚,这个原理有点儿类似于在玻璃之间加水,如果要想将玻璃掀开会很困难,因为水挤掉了中间的空气,使砖和鞋面接触更紧密。因此,建议加水和不加水两个步骤都试一下为好。
往瓷砖背面倒点水
看吸水率低不低
吸水率的高低也是决定瓷砖好坏的重要因素。第六空间道格拉斯瓷砖店的店长推荐了一种快速又有效的检验办法:直接在瓷砖的背面倒水,如果是密度低的瓷砖,水很快就渗进去了,而好的砖过了很久都不会有渗水的痕迹。
卫生间瓷砖
敲—硬度
优质的瓷砖一般硬度较高,韧性强,不易破碎,购买时可以通过敲击碎片的办法来检查。取两块瓷砖轻轻敲击,如果砖的声音清脆,带着一些金属声则表明其内在的质量非常好,硬度较高;如果声音沙哑,砖内则可能硬度不高,藏有裂纹。高硬度的瓷砖在铺贴后经历较长的时间也都不易发生龟裂和变形。
用钉子鉴别瓷砖表面的耐磨性,也是道格拉斯店长推荐的一种鉴别方法,就是拿钉子在砖的表面划,如果怎么划都不会出现划痕的瓷砖,表明硬度跟耐磨性足够高,加上釉料好,品质自然也会有保证。
问—抗酸碱性
消费者在选购瓷砖的同时还需注意瓷砖的抗酸碱度和化学试剂性能,因为在日后生活中不恰当的清洁,很可能会造成瓷砖的损坏。文章来源: http://www.aishinei.com/
  • white73
    white73 沙发
    全都有用啊。学习了。
    2012-11-17 10:13:17
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修家具购买布局窍门
首先,其框架应是超不乱结构、干燥的硬木,不应有突起,但边沿处应有滚边以凸起家具外形。其次,主要联结处要有加固装置,通过胶水和螺丝与框架相连,不管是插接、粘接、螺栓联结仍是用销子联结,都要保证每一处联结的牢固以确保寿命。在承重弹簧处应有钢条加固弹簧,固定弹簧织物应不易侵蚀且无味,笼盖在弹簧上的织物同上特性。防火聚酯纤维层应设在座位下,靠垫核心处应是高质量的聚亚氨酯,家具背后应用聚丙酯织物笼盖弹簧。为了安全,长久以来,木质家具老是因为其极具天然的原始风情而受到人们喜爱。几乎在任何风格的家具中,都可以找到木质作品。目前木质家具早已打破实木家具一统天下的局面,而是实木家具、板式家具并驾齐驱。
