土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ rmvb如何转换成3gp格式?
rmvb如何转换成3gp格式?
发布于:2012-10-16 18:52:16 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在下载电影中除了在迅雷上下载之外,现在很多都在一些播放器上进行缓冲下载。快播和优酷都是可以下载的,而在快播上下载就是更加广泛了。 rmvb格式电影下载,这就是快播上下载的电影格式,一般下载之后,很多播放器都是支持播放的。那么想要在手机上播放的话,除了下载一个手机播放器,另外就是将 rmvb格式电影转换器手机支持的格式啦。就比如转换成诺基亚的3gp、mp4格式等,都是手机常见支持的视频格式。
快播电影转换格式,现在就来看看 rmvb如何转换3gp手机支持的播放电影格式。在这转换过程中其转换的过程是怎样轻松地将其他格式转换成自己想要的格式的。。
首先在转换格式之前,你要确定在快播下载的rmvb格式电影是否下载完整。你试用其他的播放器来单独播放预览一下,确保下载完整。之后就是转换器上,我们就要先下载一款好用一点的 视频格式转换器。能够轻松转换格式,并且转换后画面音效不发生变化的。下面的这款就是非常好用的啦,具体好用你可下载尝试一下。
(官网下载: www.leawo.cn )
在这款转换器中我们可以看到转换器的界面非常简单,而且很多功能都可以一眼看到,比如视频编辑、3D效果、预览、合并文件等都可以轻松在主界面上找到要编辑的位置。而且在上面也有简单的使用指南,我们就可以点击上面“添加视频”按钮,添加 rmvb视频文件。
视频添加按钮--单击添加按钮
对话框--选择rmvb文件
在视频添加到 视频转换器之后,我们就可以看到,在转换器右边的一个小窗口上,可以播放添加进来的rmvb格式电影文件。直接点击上面“预览”按钮就可以打开文件。不过你要选择中它,然后再按“预览”按钮哦。
预览--转换器播放器
下面就是选择要转换的3gp格式,这款软件几乎支持所有的音视频转换。 flv转3gp、 mp4转换mp3 、 rmvb转换成mpg、 wmv转mp4等等,都是可以格式之间的互相转换。在选择3gp格式时,我们就是要在“移动电话”栏上选择3gp格式。在这3gp格式上,你还会看到格式后面上有相对应的视频尺寸,在转换成手机支持的电影,最好是符合自己手机的视频尺寸。
格式选择--选择格式入口
移动电话--3gp格式
在上面的格式上没有手机上支持的视频尺寸的,我们就可以到右边的“高级设置”界面上,设置视频尺寸。再而这里面我们还可以在上面对其他参数的设置,比特率、视频编码器、宽比高、采样率等。不过你要首先了解你手机支持什么样的参数,有时下载到手机上出现“非法格式”、“格式不支持”等一些情况,就是没有设置好参数的原故。如何了解自己手机的参数信息: http://www.leawo.cn/space-544681-do-thread-id-30749.html 在使用的时候,你先拍一段视频文件拷贝到电脑上,然后再查询。
高级设置---高级设置按钮
参数设置---音视频参数项
设置好输出3gp文件格式的参数之后,我们就来对输出文件的存放路径进行设置。点击 格式转换器下方的输出目录上,直接在后面的一些按钮上进行设置输出目录,在这里你可以放到在电脑的各大硬盘上,也可以直接放在桌面上。
输出目录设置
等到这些都处理完成之后。就可以点击转换按钮进行格式转换。点击右下角的“转换”按钮,然后就开始对 电影转换3gp 进行转换,点击按钮之后,转换器自动转换格式,我们只需等待转换完成就可以了。
转换--单击转换按钮
在这款转换中,我们还可以对视频进行截取、剪切、 给视频加水印等。具体的操作你可以到官网的教程上进行了解。在使用转换中我们还可以使用 dvd视频刻录软件对视频文件进行。其 刻录软件的使用也是非常简单的,不妨你就到官网上下载用用。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
如何根据蓄水池的平面图和剖面图 计算挖方量
如何根据蓄水池的平面图和剖面图 计算挖方量 这个挖方量380.66 是怎么计算的 谢谢[ 本帖最后由 tianshizhilei7517 于 2012-10-16 16:10 编辑 ]
