土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器零序差动保护的困惑
变压器零序差动保护的困惑
发布于:2012-10-16 18:04:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有两台变压器,上一级为110/35,接法为星三角;下一级为35/10,接法为星星。再对第二台变压器设置零序差动保护的时候为什么要设二次谐波制动系数?!因为二次谐波主要是有变压器的励磁涌流产生的啊,记得《国家电网培训教材》下册提到零序差动保护不受励磁电流的影响,因为它采集的信号是在一次绕组的两端,也就是在一次绕组的中性线采集一个信号,然后再从110/35的出线口采集一个信号,对两者进行比较,也就是采集到的两个信号根本就没有被二次谐波干扰。不知道自己是不是有什么地方理解偏了,请高人指正,谢谢!
全部回复(3 )
  • tychsh
    tychsh 沙发
    楼上说的好,明确概念熟悉设备的功能。
    2012-10-20 10:36:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    建议楼主再看看继电保护中,变压器纵差保护中的“二次谐波制动”原理。
    不是“一次绕组的中性线采集一个信号,然后再从110/35的出线口采集一个信号,对两者进行比较,也就是采集到的两个信号根本就没有被二次谐波干扰”的意思吧?
    差动保护是“输入电流与输出电流的差”,空变压器送电时,输出是不会有电流的,变压器的激磁电流不是会让差动保护跳闸的?再去找“二次(的)谐波(去)制动”保护吧。
    2012-10-20 10:12:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
安徽饭店改扩建工程新酒店干式变压器招标
安徽饭店改扩建工程新酒店干式变压器招标受委托,对安徽饭店改扩建工程新酒店干式变压器的采购和服 务项目进行国内公开招标。 1.项目概况: 安徽饭店改扩建工程地下三层,地上十四层,框剪结构,建筑高度78.65m,总建筑面积约60000m2。 2.招标范围: 安徽饭店改扩建工程新酒店干式变压器设备的供货、包装运输(包括装卸)、指导安装及调试、验收、技术服 务、培训、售后服 务等内容。货物需求一览表如下:
