土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求教:桥架内敷设电缆、电线载流量的确定
求教:桥架内敷设电缆、电线载流量的确定
民用建筑中碰到大分区配电往往要用到桥架,且有大量的电缆或电线集中敷设,请问:
1.电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设?
2.此时相当多根电缆或电线的载流量如何确定?
发布于
2007-05-31 15:28:31
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hyderfas
该类问题需要设计人员自己查规范,一般很难说清楚,简单回答你一下:
1、电缆、电线不能在同一线槽内敷设,原因:二种线型的允许温度不一样,电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够,容易给电缆压断。
2、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运行温度不一致,如VV系列65度,YJY系列90度。若同一线槽敷设,耐温低的电缆会加速绝缘老化。
3、线槽敷设时,电缆占有容积不能超过线槽容积的规范要求,一般为40%。
4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑,一般按电缆额定容量的60%-80%考虑,若是防火桥架则要按40%-60%考虑,塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。
以上为个人经验,供参考。
2007-06-01 09:27:01
来自 PC
评论
举报
sjg6843
谢谢了
2007-06-04 13:55:04
来自 PC
评论
举报
sjg6843
主题
63
389
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
hyderfas
2007-06-01 09:27:01
来自 PC
评论
举报
sjg6843
谢谢了
2007-06-04 13:55:04
来自 PC
评论
举报
加载更多1、电缆、电线不能在同一线槽内敷设,原因:二种线型的允许温度不一样,电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够,容易给电缆压断。
以上为个人经验,供参考。
