土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊塔身的中心距离建筑物外墙边应为多少米?
发布于:2012-10-16 16:56:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
塔吊塔身的中心离建筑物外墙边应为多少米?
全部回复(30 )
  • feigaoji
    feigaoji 沙发
    QTZ630的驾驶楼侧降机(塔吊中心至建筑物立面完成面最外端)最少间距为:1600÷2(标准节)+400(套架)+600(驾驶室)+800(操作架)+200(安全储备)=2800+外排栅(1000)=3800。如拆除排栅后降机且不考虑垂直偏等差安全储备则最少2600。间距少于2600则无法降机要在天面制作拆解平台拆大臂级配重,再用另一台塔吊或者足够臂长的起重机把其他部件化整为零吊下来运走。
    2014-06-10 15:38:10
    赞同5
  • 意气书生
    意气书生 板凳
    要结合塔吊安装使用说明书,一般最佳距离是4-5m,常规可以3.5-6m。
    1. 塔吊的中心距离建筑物外墙边应大于等于塔吊的起重臂长度。这是为了确保塔吊能够覆盖到整个建筑物的工作范围,并且能够安全运输和搭设材料。
    2. 塔吊的中心距离建筑物外墙边还需要考虑到建筑物的高度和结构。如果建筑物较高或存在复杂的结构,可能需要更大的中心距离以确保塔吊的稳定性和操作的安全性。
    3. 除了塔吊的中心距离建筑物外墙边,还要考虑其它因素,例如周围环境、地基承载力、施工现场的限制等。
    因此,对于具体的项目,建议您与专业的工程师、建筑师或塔吊供应商合作,根据具体需求和条件进行详细的设计和计算。他们会根据项目的特点和技术要求提供相应的建议和解决方案。
    2023-12-18 17:29:18
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于弧形楼梯的施工问题
各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样 思考: 1、弧形楼梯的一般施工程序是什么,有什么思路? 2、对于圆弧的施工,我们习惯用经纬仪和尺子来测角,但是仍然感觉放样的速度不快,有没有什么方法能够更加简单快捷呢?
