土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆分支器在CAD电气图纸上怎么表示
电缆分支器在CAD电气图纸上怎么表示
发布于:2012-10-16 16:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一栋宿舍楼两个单元每单元只有两户 原设计每单元一个156KW 的GGD落地柜楼的每层一个配电箱。现在变更GGD柜子不用了直接一根电缆到每层配电箱。用电缆分支器分到每个配电箱。在CAD系统图中分支器用什么符号表示呀?还是直接分支就行
全部回复(3 )
  • co1442901393602
    楼上正解。
    2015-09-23 12:35:23
  • fitman
    fitman 板凳
    习惯上在分支处画一个三角形或长方形。并注明是T接箱。
    2015-09-23 09:37:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压配电室所用变得问题
跪求高压配电室带所用变得方案系统图 各位大侠谁有啊
