结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
扣件式钢管脚手架构造要求论文简介: 1 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的 距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3; 2 搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。 3.6 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。 3.7 双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
