土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 木塑的原料对它性能有影响吗?
木塑的原料对它性能有影响吗?
发布于:2012-10-16 16:14:16 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
木塑的生产原料决定着成型之后木塑产品的质量和性能,一般从木塑原料分子量分布和熔体流动速率2个方面来分析。
分子量分布:从成型加工观点来看,宽的分子量分布比分布窄的,流动性要好,易于加工控制,并且宽的分子量分布可降低口模压力,减少型坯熔体破裂倾向,改善加工性能,塑木材料 同样的条件下可提高挤出速度。
但是宽的分子量分布也说明存在相对分子量偏低和较高部分,当相对分子量偏低部分所占比例过高时,制品力学性能、热稳定性等皆有所下降,木塑地板 并且流动过程中的分级效应,又使聚合物中低分子量级较多集中到挤出型坯表面,甚至从表面晰出,型坯表面看上去是在上面撒了一些细小白色粒子,吹塑制品内壁粗糙,脱落的白色粒子常易堵塞气阀,引起气路系统故障。
相对分子量偏高部分所占比例过高时,塑化困难,型坯表面出现未完全塑化颗粒,外观质量下降。目前双峰分布的树脂有替代单峰分布趋势,同样的条件下,具有出色的加工性能与熔体强度,抗环境应力开裂也明显提高。
熔体流动速率:熔体流动速率一定程度反映相对分子量大下,熔体流动速率越小,相对分子量越大。相对分子量越大型坯具有较好的熔体强度,可改变型坯自重下垂,制品拉伸强度、冲击强度、热变形温度等性能都有所提高,是有利的,但相对分子量越大粘度越高,流动性越差,加工困难,同时型坯有很高的“回缩”性,在合模前型坯会有较大的收缩。同样的条件下,型坯不稳定流动现象加剧,甚至熔体破裂。
因此,考虑设备加工能力与工艺可行性,几乎所有 200L塑料桶生产厂家都选用HMWHDPE树脂,熔体流动速率能够满足制品质量要求即可,一般为2.0左右(g/10min,21.6kg)。
  • ymh333
    ymh333 沙发
    很好的资料,值得学习
    2014-12-26 16:28:26
  • a16ccz
    a16ccz 板凳
    楼主你都解释的那么详细了 我不懂的都懂了啊··· ···
    2012-10-23 17:53:23
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
求解游泳池池水加热的计算
池水表面蒸发损失的热量按下式计算: 式中 ——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); ——压力换算系数,可取133.32Pa;——水的密度(kg/L);——与池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kJ/kg);——池水表面上的风速(m/s),室内游泳池取0.2~0.5m/s;室外游泳池取2~3m/s;——与池水温度相等时的饱和空气的水蒸气分压力(Pa); ——游泳池的环境空气温度相等的水蒸气分压力(Pa);
