土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 百叶的有效面积系数
百叶的有效面积系数
发布于:2012-10-16 16:03:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
想问一下多叶送风口,一般百叶 防雨百叶的有效面积系数
全部回复(27 )
  • 老瞿
    老瞿 沙发
    ccl11_ 发表于 2012-11-6 21:52 2009版技术措施70页有规定:根据实际工程经验,防雨百叶0.6,一般百叶0.8你这个是防雨百叶窗的有效系数,不是防雨百叶的有效系数。
    2015-03-04 08:59:04
    赞同2
  • ccl11_
    ccl11_ 板凳
    2012-11-06 21:52:06
    赞同2
通风排烟
13.89 万条内容 · 608 人订阅
地下车库消防补风需要考虑漏风量吗?
例如一个上海的地下车库,某防烟分区算下来计算排烟量为35000,考虑10~20%漏风量,排烟机风量为42000;然后需做消防机械补风,补风量按排烟量50%选取,那么补风机风量要考虑漏风量么?是17500还是21000呢? 想知道大家一般情况下是怎么考虑的。还有就是风速是按哪个风量计算的?是计算烟量35000还是风机烟量42000呢?望指点~[ 本帖最后由 ydz00ydz 于 2012-10-17 13:19 编辑
