土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何降低冷水机组系统流体阻力
如何降低冷水机组系统流体阻力
发布于:2012-10-16 15:52:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如何降低冷水机组系统流体阻力
冷水机现在工业上作为制冷机械应用的非常广泛,比如钢材加工等高温工作的环境都需要,因此冷水机独有的特点是需要注意的,还有很多方面因为冷水机外观和原理的原因导致很多困难,冷水机组的设计与工艺考虑降低系统管路中流体的阻力是一个方面。要想降低冷水机组流体在管路中的阻力,要考虑以下几个方面
1 在不影响冷水机组管路布置的情况下,管路的长度要尽量缩短。
2 管路的局部阻力对每一个管件和阀门都应考虑其必要性;并应注意管路的突然扩大或收缩损失,如将流通面逐渐的扩大或收缩,则这部分损失可降为原来的10%-20%。
3 适当放大管径。在流体的输送量不变的情况下,若将管径增加20%,则可使流体压降降为原来的40%。适当放大管径,对低压气体的大流量输送特别重要。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这是做维保的吗? 不要毁了这行业
我以前维保的机组。某市的某超市,我从开业做维保大概六年吧。我离开时机组设备运转正常。 到现在有三年了。前几天超市负责人让我去看了看。看了后心痛啊。是有人保养还是没人保养啊!中温机组四台机器,只有一台在开。 检查了一下,发现有两台缺油,油压保护, 一台过电流保护。能保养成这样, 也是有一定的水平的()。低温机组四台, 有两台开着。 结霜到缸盖的一半了。 另外两台也是缺油停机。 这和没人做维保有什么区别? 超市真冤啊。 花了钱,没有得到应有的服务。
