土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 我这些金森女贞 要怎么才会好起来
我这些金森女贞 要怎么才会好起来
发布于:2012-10-16 15:14:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  • a16ccz
    a16ccz 沙发
    种植及日常管理
    一般3―4月份扦插,5―7月夏季移植,夏季作为工程苗种植难度较大的季节,夏季在设施条件能保证的情况下,种植小苗能保持较快的生长速度,非常利于缩短苗木的生长周期。夏季种植工程苗为保证成活率,建议搭建遮荫设施,在种植时,宜选择先把营养钵装好栽培介质,在生产场地摆放整齐再种植的方法,这样不仅能提高种植速度,也便于种植后能及时浇水,保证成活;一般在上午11时前或下午3点以后开始种植,种植后及时浇水。金森女贞在温湿度等条件适宜的情况下,长根非常快,因此穴盘苗选择根系基本盘到穴盘底部,未长到穴盘外为佳,这样不仅利于小苗能保证带牢介质,同时又不会造成根
    系 过长,增加种植难度,或造成过长的根系裸露到介质外,影响成活率。夏季种植前必须湿润介质,以免介质过干,造成根系失水。夏季温度高,植株蒸发大,种植后必须要及时浇水,而且要浇足浇透。金森女贞每亩的摆放密度控制2―3万盆左右,这样既有一定的生长空间,也能防止密度过大引起的各种病害。种植后水分管理,有喷灌设施的条件下,种植后7―10天内,在9―17点每隔2―3小时喷水1次,喷水时间在5―10分钟左右。金森女贞在夏季生长速度快,只要能保证种植后7―10天保持正常的湿度,便能保证生长势,7―10天后可每天喷水1―2次,喷水时间10―15分钟,一般在种植后1个月左右,可以收掉遮荫网,保证光照,促进小苗快速生长,防治徒长和叶片因光照不足造成畸形等情况的发生。
    2012-10-18 15:49:18
  • cmy0597
    cmy0597 板凳
    这些女贞原来种植时苗木可能偏小 种了一年了 管理不好 我接手管理才一个季度 这边日晒时间长 比较干 看这些苗木不怎么见长 叶子还长这些不知是什么病 也可见有些苗已枯死了。现在眼看要冬天了 这些要怎么处理才会长好 求高手斛答 帮忙 谢谢
    2012-10-16 15:17:16
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请各位大侠看看这棵罗汉松,帮忙验一下死因
请各位高手大侠相助,看看罗汉松的死因,如果种观赏类小乔木适合种什么,有什么注意事项,万分感谢。
