土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 购买地暖地板注意五大消费误导
购买地暖地板注意五大消费误导
发布于:2012-10-16 15:00:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  “地板(装修效果图)越厚脚感越好,越保温吗?”“用铝箔泡沫垫是地供暖专用吗?”……拨开谜团云雾,走出误区,使消费者明明白白选购和使用地暖地板,为此协会专家组总结归纳当前地暖地板消费中五大误导,作为警示:
  1.“凡是地板均宜做地暖地板吗?”
  “你的地板可做地供暖地板吗?”导购员回答:“绝对没有问题,地热专用地板。”几乎每家卖地板的都这么非常肯定的回答,还拿出用户实例,有的还拿出检测报告,于是消费者感觉,“凡是地板均宜做地暖地板”。殊不知适用于地暖要满足四大要素:地暖传导性,尺寸稳定性,防污环保型,使用耐久性。地板行业正在制定地板标准,使四大要素量化,并且制订地板铺设与保修期内质量检验规范,使铺设、维护技术指标也量化。
  2.“专用地热地板的名称对吗?”
  当前地板流通市场上,用于地供暖的地板,不仅种类繁多,而且名称更乱:如“抗热地板”、“抗地热地板”等,叫得最多的是“采暖地板”“地采暖地板”“耐热地板”等,我们认为有的名称不科学,有的名称似乎不贴切,当前尤其地面辐射供暖系统,正在蓬勃发展初期,名称必须规范化,应该称:“地暖地板”,其定义应是:适用于地面辐射供暖系统铺设的木质地板,并通过板面向居室传递热量。
  3.“地板越厚越保湿吗?”
  木地板的厚度是决定其脚感是否舒适的因素,所以许多消费者在选购地板,尤其是选择实木、多层实木地板或竹地板时都要求厚度在15—18mm。因此,在选购地暖地板时,他们同样还用这个方法来挑选,可殊不知木材属于不良导体,通常木材物质的导热系数在0.17—0.34之间,而水为0.5。如果地板厚度太厚,就更加不利于热量通过地板传导至板面上来,而都消耗在传导过程了。至于保温,地板上下温差很大,势必导致地板变形很大,“热胀冷缩”“温胀干缩”都会引起地板扭、弯、裂,尺寸稳定性得不到保证。
  4.“地热采暖地板规格太宽好吗?”
  现在消费者购买实木地板一是为了生活舒适,二是为了彰显自己的身份。因此在选购时往往会挑选那些规格较大的地板,尤其是宽度方向,有的可达180mm。这样的宽度,在日常的地板铺装中专家就不建议用户选购,以免由于地板湿胀干缩出现离缝,更何况在给地板加热的情况下,由于水分散发的更快,就更容易出现地板离缝的现象,所以,专家建议消费者在选购地热采暖地板时尽量不要选购规格过大的地板。
  5.“带铝膜的地垫是地暖地板专用吗?
  这是最典型的误导。实践早已照明(装修效果图):地面辐射供热系统中,热量的传递,主要是辐射,其次是对流,最后是传导,如果在散热地面再覆盖铝箔,形成反辐射,在保持地暖表面温度相同的情况下,带铝膜的泡沫垫其热阻大,而普通的泡沫垫热阻小。显然,普通的泡沫垫比带铝膜的泡沫垫其热传导效果更好,更加有利于热量从地板传导至居室。因此,用户在选购地暖地板时,应选择普通泡沫垫或热阻小、耐湿、耐腐好的材料垫层来铺设。
全部回复(3 )
  • sosoyo
    sosoyo 沙发
    2012-10-22 15:21:22
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 板凳
    比较宽泛,那实际用户购买时具体的注意事项有那些呢 ?
    2012-10-20 16:57:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
2012地暖地板欧式与韩日式的区别
  地暖作为一种新型的采暖方式,以其舒适、节能、健康、环保等优势,成为消费者青睐的供暖产品。专家指出,地暖地板的选择直接影响到采暖效果。  选用地暖地板时,很多消费者认为,地热地板应该越薄越好。厚度较小的地板,的确更加适合地面的导热性,但地板的厚度并不代表表板的厚度。一些商家偷换概念,将表板质量不合格产品谎称为地热地板,购买这种地板不但不会使地暖发挥出更好的效果,反而会影响表板的耐用程度。  市场上的地板,按照地板宽度和厚度可以分为欧式地板和韩日式地板两种。韩日式地板主要针对韩国、日本的家居结构及起居习惯设计而成,地板采用的是3毫米-6毫米厚度,相对单薄。在韩国和日本,房间的居室面积都较为小巧,并且按照韩国、日本的日常起居习惯,人在居室中通常是赤足行走,这样便减少了鞋对地板的摩擦,因此不需地板很坚实。欧式地板主要是根据欧洲家庭的居室结构和生活习惯所设计,地板厚度要大于韩日式地板5至7倍之多,而中国人生活中对地板的使用需求应更偏向于欧洲国家。
