土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于旋转设备的振动
请教:关于旋转设备的振动
发布于:2007-05-30 23:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当一台电机大修后安装结束单试,水平、垂直、轴向的振动都非常理想,但将机械设备连接后发现振动偏大(电机部分),能否判断是机械部分引起的?
全部回复(5 )
  • wxgxyr@co163
    wxgxyr@co163 沙发
    电动机没有做过振动试验,只是在单试时测试的振动值非常好.
    2007-06-02 01:16:02
  • kop_352
    kop_352 板凳
    电动机单独做过震动试验合格,根据经验应排除电动机的问题.通常震源是由连轴器或负栽机戒引起的.比如:联轴器本身是否平衡,连接间隙是否均匀,轴线是否在中心,电机与机戒是否水平,固定螺栓是否松动等.
    2007-06-02 00:14:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
相邻线路的跳闸会有多大的影响?
本单位所用线路在供电局叫做大枫线,相邻的供电线路为惠安线,令人恼火的是,惠安线发生故障后经常引起本单位一灵敏的配电柜跳闸(本单位共有三个进线柜,但通常只有一个进线柜跳闸,大概因为此配电柜万能断路器非常灵敏的缘故).另两个进线柜虽然不跳闸,但那些灵敏的控制器(如西门子的6RA23)常发生跳闸,因而引起一些废品. 请问各位大侠,有什么有效措施能解决此问题?多谢!.
