土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \  家用电器防漏电有妙招
 家用电器防漏电有妙招
发布于:2012-10-16 11:55:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  1.有条件的可考虑采用低压电源(如用变压器降压) 虽然36V是一般场所的安全电压,但浴室、厨房是潮湿的地方,属于具有电器危险的特殊环境,应采用24V安全电压为宜。
  2.安装漏电开关 采用220V电源时,要安装触电保安器或漏电开关,一旦电器、线路漏电可使电源跳闸。
  3.走线原则 浴室、厨房的配电线选用阻燃性槽板或线管,电线位置尽量远离浴室或水管,严禁配电线在水管、浴盆或其它盛水器具下方通过。
  4.防外源性电位差 浴室、厨房内部所有金属构件,如冷热水管、各种金属管头、地漏口、暖气管头、建筑钢结构以及进入室内的PE线应用20×3mm的扁钢或不少于6平方毫米的铜芯导线互相连通,构成局部等电位联结网,以防止外部引入电压引起电位差。但是,如果室内原来没有PE线时,切不可从室外引入。
  5.浴室内尽量少装电器 浴室内除排风扇专用插座外最好不设其它插座。若必须安装其他电源插座时,必须远离水斗、浴盆,并配装启动电流不大于30mA的漏电保护器。
  6.电器选择 应选用防水、防潮的照明灯具;排气扇、浴室取暖灯及照明设备安装高度均不得低于2.2m,取暖灯一般装在浴室顶部。
  7.电器设备安装要求 电器设备非带电金属外壳必须按规程接地(PE线),并确保接地电阻不大于4欧姆。
  8.定时除尘 浴室、厨房内的一切电器设备必须定期清除表面油污、灰尘等,清洁时必须切断电源;并定期做好保养维修工作。
以上内容由www.dianligj.com整理编辑
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
漏电开关乱跳神马情况
漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因:  (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。  (2)漏电开关本身质量有问题。  与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。  (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
