土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请评论下软启动和变频启动之间的区别,还有费用的差距
发布于:2007-05-30 20:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请各位大哥评论下软启动和变频启动之间的区别,还有费用的差距
全部回复(8 )
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    我同意8楼的旁路和直通运行方式的意见,但可以在50Hz以下运行就不对了,软启动跟变频器的最大差别就是:软启动不改变频率,只通过可控硅之类的电子元件改变电压进行无级启动的。所以在启动过程中,软启动器输出的频率永远为电源频率。而变频器的启动是既改变频率,也可以改变电压,频率改变电机转速,改变电压为适应转动力矩。所以变频器比软启动器的功能强大很多。
    2007-07-04 16:03:04
  • jisheng1208
    jisheng1208 板凳
    4楼说的很好,我只说一点,"四楼第二条:软启启动结束时,电机只能工频运行"
    其实软启分两种,一种是旁路型的,启动结束后,软启切换至主回路工作,软启停用待机,这样电机工频工作,软启可启动其它电机,实现一拖几台电机控制;
    另一种叫直通型的,启动结束时,电机供电仍由软启输出,所以只能一拖一;
    这样可以看出旁路型软启工作的时间短,直通型的是连续工作的,但这两种软启都具有可设定启动结束时工作频率的,比如40\45Hz.所以单纯说软启不能像变频器一样在低于50Hz以下工作是不准确的.
    不当之处欢迎同行指正
    2007-07-04 15:46:04
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
三相三线制中的三相五线的空调如何接
一台普通的380伏空调,5根出线,3根火线,1另,1地,用在特殊船舶上。船上是3相3线制,没另线和地线,请问在不改动空调内部接线的情况下,如何接线。
