土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大家看看这些泡沫是怎么回事啊
大家看看这些泡沫是怎么回事啊
发布于:2012-10-16 11:06:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水cod8000,工艺是UADB+接触氧化,污水是洗菜废水
全部回复(18 )
  • 一生俯首拜阳明
    没事正常,可以撒点消泡剂暂时控制一下
    2012-11-08 11:25:08
  • hepserse
    hepserse 板凳
    放心吧,没事,就是洗菜用的洗涤剂(表面活性剂)多了,要是有厌氧就能分解这些东西,好氧很难,因为这些东西都在水面上,所以好氧菌不好处理。
    还有一点,你这个是白色泡沫,那就没有问题,要是灰色那就是菌种的问题了,放心,没有事,最好弄个厌氧段或缺氧段
    2012-11-06 10:56:06
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
浓密池出现底渣翻起怎么办??
我这里处理矿山废水,用石灰粉来中和酸碱性废水,酸碱废水比例为1:3左右,碱性废水量不够,添加石灰粉制成的石灰乳中和,中和反应在反应池进行(碱性水、石灰乳、酸性水中和反应),出水进入浓密池,絮凝剂采用聚丙烯酰胺,但是浓密池中的底渣很容易翻起是怎么回事啊?怎么解决啊? 求高人解答?
