土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 天然基础的承载力问题
天然基础的承载力问题
发布于:2012-10-16 10:42:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一栋一层框架平屋顶厂房,地基持力层为粉质粘土层,承载力特征值为140KN/m2,基础截面2.9mX2.9m.基础埋深2m,基础高700,基础标准组合内力1100,现在甲方要加一层,屋顶做坡屋顶。自己大概建模算了下加层后的基础内力为1600,基础内力相差了500!请教下各位前辈这样的房子能不能加层呀!加层后有什么隐患呢!
全部回复(6 )
  • zhen520lzy
    zhen520lzy 沙发
    这场地的地基承载力不高,建议二层及屋面均采用钢架应该可以。
    2012-10-22 14:21:22
  • felix34
    felix34 板凳
    基础底部凿开,露出原基础底板钢筋,然后基础外围做扩大,扩大的基础地板钢筋与前面凿开的钢筋焊接连接。
    2012-10-22 13:57:22
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基基础概念设计
1、 两座住宅之间的连廊一侧为滑动铰连接,做法是梁下设油毡滑动层,Φ10钢筋锚栓固定,后来发现油毡下的支座开裂。原因是施工队擅自加大了钢筋锚栓直径。 2、 施工时楼板负筋被踩下,停工。 3、 框架柱拉接筋埋置过深,凿不出来,破坏柱。 4、 遇到疑难问题就去找教科书,分析清楚力学模型。
