土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何使用电磁阀实现温度的简单控制!
我工厂有台设备需要半自动化改造,需要根据调节蒸汽量的大小来控制设备的温度,有那位大师指点下,如何使用电磁阀达到目的!还需要哪些设备!谢谢
全部回答(104 )
  • jiangtaifu
    若只是单台设备、单点需要控制的话,配置如下:温控仪、热敏电阻、和楼主已有的电磁阀。如果控制精度要求较高,建议用热电偶,另外因为用于蒸汽,电磁阀也应选用相应等级的,不然绕组极易烧毁。
    2009-10-15 18:36:15 来自 PC 评论 举报
  • vv520
    自控阀电流型5-20mA比例开度,可靠些,但价格稍高
    2009-09-03 18:03:03 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
