土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机转子正负极对地电压跳变
发电机转子正负极对地电压跳变
发布于:2007-05-30 16:01:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机转子正、负极对地(接地炭刷)电压信号送DCS监视,近日发现正负极间电压不变(338V),但正极对地电压变为2V,负极对地电压变为-335V,瞬间(约2秒)恢复正常,不知是何原因,请高手帮助分析一下。
全部回复(5 )
  • zzn-zja
    zzn-zja 沙发
    各位老大,问题还没解决,请在帮助分析分析,谢谢了!
    2007-07-13 16:38:13
  • banqiao14
    banqiao14 板凳
    先检查一下测控装置是否有误动做,在就是对励磁系统进行检查了,我们公司有一次也是出现过类似的现象,不过转子一点接地保护动做了,我们查的时候发现可控硅的主回路中的一个并在SCR管的两端的压敏电阻的一根电阻丝和一个螺丝相碰了,
    2007-06-21 09:41:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机问题
我看发电机中性点柜出线柜过渡段外壳两边开了好多像鱼鳞样的散热口,这口下雨的话水会打进去吗?若水能进去,我们在设计的时候是不是要在底部做成斜坡状,然后开排水口?
