土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200通信
S7-200通信
发布于:2007-05-30 15:17:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一般西门子的产品都是有专用的通信电缆,比如PC与S7-200CN的通信都是用PPI协义的电缆,用MPI就不行,如果在没有专用电缆的情况下有什么方法可以解决
  • ctime
    ctime 沙发
    s7-200 也可以用s7-300 的PC Adapter编程
    2007-09-01 21:21:01
  • pjxiaoxing
    pjxiaoxing 板凳
    s7-200支持的协议有PPI,MPI,和PROFIBUS,都要有专用的电缆。如果没有相应协议的电缆就没办法了。
    2007-05-30 18:13:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何实现阀门的定时开关?
如果不用plc,只是针对一个电动阀门如何实现阀门的定时开关?现场控制如何实现??请教各位
