土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教,如图片上的搭接面载流量够吗
今天在现场看见断路器和铜排的搭接面如图片,断路器的引出件是30*12,铜排是60*6的,我感觉搭接面的载流量不够,请问大家是不是接面的载流量不够
全部回答(49 )
  • hwc_wy
    从工艺,还是材料上都不合理,载流量估计下面是个塑壳开关,应该是够的,上面是隔离刀,
    一般可以隔离刀做出来一小段过度的,后面用小排侧弯到开关上,材料也剩,工艺也好,
    2013-03-25 13:46:25 来自 PC 评论 举报
  • blzk
    搭接面积明显不够,GB/T5222规定,矩形导体接头的搭接长度,不应小于导体的宽度
    2013-03-21 16:12:21 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
