土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】《福建省技术规定》中大跨度框架线刚度比
发布于:2012-10-15 21:25:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《福建省技术规定》中大跨度框架线刚度比不应小于1.1
那么一般框架是不是应该有个比值,比如0.5、0.8之类的呢?
其条文说明是:“由于梁跨度大,梁截面和梁跨中底筋较大,梁底筋全部伸入柱内,也形成了强梁。因此框架柱的截面和配筋也应满足强柱弱梁的设计概念。”
但我个人认为,目前都是软件进行计算,除非很个别之处手工复核一下,正常计算情况下,那么不管柱、梁线刚度比是1.1还是0.3,其强柱弱梁应由梁柱各自的抗弯刚度决定。只是线刚度比相对较大的柱子,达到同样抗弯刚度,所需要配置的钢筋多些而已。
另外,大跨度框架的下部筋伸入柱内的情况,如果软件没有考虑,不管线刚度比是多少,这部分强梁也没有考虑,仍按不考虑下部筋的情况计算抗弯承载力。如果软件已经考虑了,设这个刚度比好像就没什么意义了。
请高手解读一下这条规定。
全部回复(8 )
  • a272045701
    a272045701 沙发
    好东西........多谢....好好学习
    2012-10-22 22:34:22
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 板凳
    楼上看来理解更深入。
    不过,如何操作呢?
    多大跨度算大跨度呢?接近于大跨度的是否就不考虑了?一般跨度的如何考虑?
    柱线刚度小于梁就一定要先破坏?应该看抗弯承载力吧。
    只要考虑线刚度比,不管大跨度,小跨度应该都差不多吧?为什么一定要大跨度
    如果再考虑楼板翼缘,要达到这个目的,恐怕柱子不知道要多大了。如果不考虑,除非
    用预制板,否则还是没有达到柱线刚度大于梁线刚度。
    本人其实觉得这条规定不错,不过不太容易理解和执行。
    2012-10-22 08:48:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谁帮我讲解一下《新编高层建筑结构》里的难点啊
在包世华的《新编高层建筑结构》一书中的第108页,二阶常系数非齐次常微分方程的通解,为什么写成关于chx和shx的形式?谁知道啊,望大师您指点迷津!在此谢过了。
