土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:两三层的低层框架,侧向刚度比的问题
发布于:2012-10-15 16:49:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗归对侧向刚度不规则的要求是小于相邻上一层的70%或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%
那么对于一共只有两三层的框架,相邻上一层的70%很容易计算,但是对于相邻上三层的平均值的80%怎么考虑呢?
1.不考虑
2.按以上一层(一共两层)的80%控制,或者以上二层(一共三层)平均值的80%控制
3.按相邻上三层考虑时,不足三层的楼层数刚度按0考虑,其平均值的80%一般就小于第一层了,一般情况结果基本等于不考虑。
4.按插值考虑,比如三层,只有两个相邻上层,那么取这两个相邻上层的75%考虑。
请问各位是怎么考虑这个问题的?有依据没有?
全部回复(14 )
  • 笨孬振
    笨孬振 沙发
    低层的不足三层,只考虑与上一层0.7的比,满足规范其中一个要求即可。
    2013-11-05 18:41:05
  • linnature
    linnature 板凳
    2012-10-24 14:58:24
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
求结构破坏实例
大家好,因为上了一门高层结构的课程,现在需要一个由于结构竖向布置不规则导致的结构破坏实例,希望有详细一点的资料或分析,不详细的告知某一个建筑实例名称也行,谢谢了!
