土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容的容量等级
补偿电容的容量等级
发布于:2012-10-15 15:36:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,补偿电容的容量等级都有哪些,就是和断路器额定电流一样有16 25 32等,不知道补偿电容的容量等级,做无功补偿是不知道该做多少?电气负荷表中无功补偿应该怎么取值?是计算出来的就是啊还是还得看补偿设备的容量等级?
比如 计算出来补偿量是84kvar 补偿量就是这个,还是没有这个数值,取80或90?
望高手指点
全部回复(3 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    这个没有标准一说!
    2012-12-08 09:46:08
  • ymmdyj
    ymmdyj 板凳
    容量等级很多一般有10 20 25 50 30 40等 还可以定做,建议单组容量不超过50KVAR。
    2012-12-08 09:18:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问各位前辈 有没有搞电解整流方面的?
如题
