土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防进水管有无强制性要求要双水管
消防进水管有无强制性要求要双水管
发布于:2007-05-30 12:01:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好!~
请问,消防水泵连接建筑消防水管是否有强制性要求一定要双管入水?
全部回复(3 )
  • king_h
    king_h 沙发
    是不是这条
    8.4.1 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1.室内消火栓超过 10 个且室外消防用水量大于 15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至
    少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍
    能供应全部消防用水量;
    如果在泵房内的供水管形成一个循环供水后再出一条管连接室内消防给水管道也符合这个要求吧?
    2007-05-31 09:55:31
  • bravo1573
    bravo1573 板凳
    MS没有这样的规定。不过我感觉还是进两股好些。
    楼主看看《建规》8.4.2 第一条吧。
    2007-05-30 14:59:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:人防部分的消火栓是否需要单独成环
人防部分的消火栓是否需要单独成环
