土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 流速测算仪介绍
流速测算仪介绍
发布于:2012-10-15 14:57:15 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
1.概述
流速测算仪通过有线方式与转子式流速测算仪连接,直接显示点流速。计算机自动对信号进行处理,保证了流 速仪信号准确无误的采集。在测速过程中,根据型号直接显示 流速测算仪转子的转数和测速历时;测速完毕,鸣笛两声,自动显示流速。另外,测点的流速、转数n、实 测历时T和所有设定信息均可查询。流速测算仪信号的声光指示以及全傻瓜式操作方式使得该产品更具实用性。该仪表适配于目前国内各种转子式流速测算仪,广泛用于河 道、灌渠、水库等流速的巡测、船测、有线缆道测速,以及在航运、海洋部门、农业水利的泵站、水费计量测试、环保污水监测等。 是 环保行业的一种必须品。
2 技术指标
  测速精确度:0.001米/秒
  测速范围:0~5米/秒
  工作环境温度:-20℃~+85℃
  功耗:睡眠电流1?滋A,瞬时工作电流小于0.8mA
  四节5#电池供电;更换一次电池,至少可用半年
3 性能
  1)计算机全自动信号处理,勿需人工干预。
2)全傻瓜式设计,操作简单;用户勿需培训,可任意操作,
3)无严格顺序要求。
  4)流速测算仪信号声光指示、功能指示和测速完毕的声音提示。
  5)适合于全天候测流。
  6)具有存储功能,可储存50个点流速。
  7)完善的系统自我保护降低了对用户的操作要求,最大限度
  的方便于用户。
  8)简单的电路设计与优化的软件设计,将整机故障降为最低。
  9)对流速测算仪发讯部件的保护性设计,提高了流速测算仪发讯部件
  的使用寿命。
  1)适用于各种转子式流速测算仪。
仪器的技术要求
1. 旋桨结构: 螺旋曲面双叶片,左旋,PC 塑料旋桨回转直径D : 1 20mm旋桨水力螺距b : 20Omm仪器起转速VO : ≤0.04m/S检定曲线临界速Vk : 约0.13m/s (直线公式起点)流速测量范围V : 0.03 ~15m/s信号部件结构:磁钢一干簧管电子开关每一信号转数:20 转检定曲线相对误差E : V ≥Vk 时,E <士1.5 ; V < Vk 时,E <士3 % 开关触点容量:电流≤50mA ,电压≤6V 干簧管工作寿命:7000 万次仪器连续工作时间:2 小时(悬移质含沙量≤50kg/m3 ,流速≤5m/s ,水深≤10m )仪器工作水流条件水深范围:0.2 ~50m水体水温:O~40 ℃ 悬移质含沙量:≤1Ookg/m盐度:≤2g/L显示屏:4×16位液晶显示 测量方式:测杆定位测量(亦可缆绳悬挂定位测量) 电源:DC8.4V(充电电池),充满后可连续工作40小时以上
测量原理
本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计,测出流速即可得流量 Q=V•S(S为断面面积) 流速测定: 测流速时,由水力推动旋桨式转子流速测算仪旋转,内置信号装置产生转数信号,由下面公式计算流速: KN V=———————— + C(m/s) T 式中:V:测流时段内平均流速(m/s) K:桨叶水力螺距 C:流速测算仪常数 T:测流历时(单位为S) N:T时段内信号数 本仪器使用时,K 、C均为常数,测流时,只要测出T和N,即可算出流速。 2. 流量的计算: 流量测定根据明渠流量测量的流速面积法,先测出流速再乘以断面面积即得流量。
计算机联机运行(本机无此功能) 首先用专用通讯电缆连接测算仪与计算机的通讯口,打开计算机进入WINDOWS平台中-程序-附件-通讯-超级终端,设置波特率为2400,通讯位为8 位,停止位1位,奇偶校验为无,流控制为软件方式,选择正确的通讯口,接通测算仪的信号电源线,启动测流。待每次测流历时结束后,测算仪自动送出一组数据 到计算机屏幕显示。 K=7800 C=0.050 T=0106.5 N=0015 V=0.160 K=7800 C=0.050 T=0108.4 N=0016 V=0.165
[ 本帖最后由 a356251992aa 于 2012-10-15 14:59 编辑 ]
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
为什么我下载,总出现403 Forbidden
这不是坑金币吗,附了还不能下载
