正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
哪位高手能说点医院污水处理的建议阿,小弟在做毕业设计,难住了,没见过实际的东西啊!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
f_jg2003
沙发
用手把出水口面积减少,流量是不会增大的,而是减少,但流速是会增大的。
2007-06-02 07:47:02
owens
板凳
呵呵!你的主题有意思。
2007-06-01 22:05:01
加载更多你分析一下整个管道的损失的分布情况就知道,开口大时损失分布在整个管道,这样到开口处其总压会比较小,而你减小开口的面积的时候,因为总流量是减小的,你的开口处阻力又增加了,也就是这时管道开口处损失所占的比例将增加,也就是说在开口处其压力会比没减小开口前的压力增大了。
而你减小开口面积的短时间(或说是瞬时),因为水流惯性的作用,其向前的趋势还在,这时开口处的压力会很大,这样就表现为你缩小开口后,水流射得由远逐渐移近,最后停在一个射流长度,当然最后这个长度要比没缩小开口前要远。
平时在用胶水管淋花时,用手把出口面积减少,水会射得远一点,是因为在压力不变,在通过一定流量时,由于断面的缩小,流速增大,所以射得远一点。在我们日常见到的江河水流水情况一样,河床断面宽时,河流流速低,河床断面窄,流速高,当然,这还涉及到许多因素。
就压力和流量的关系,是成正比的,也就是说在管径相同的前提条件下,压力大,流速大,流量大,但它们不是线性关系,因为随着流速的增加,管道阻力也随之增加。
