土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱漏电了--需谨慎!
冰箱漏电了--需谨慎!
发布于:2012-10-15 14:22:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
电冰箱由于使用不当,元器件老化损坏,冷冻室内又有冰霜、凝霜或受到振动等原因,容易造成冰箱外壳带电,即为漏电。人一旦接触到带电的冰箱外壳,轻则麻手,重则危及生命。因此,如果发现家中的冰箱有漏电现象的话,要抓紧时间对其进行维修,以免发生事故。
青岛生活全服务提示您:冰箱常见的漏电部位及维修方法是:
  1、冰箱体没有很好的接地,例如将冰箱放在带橡胶轮的台架上或木制橡胶之类的绝缘体上,台架应拆除,以保安全。
  2、冰箱接地线接到电源线上,由于电网三级负载不平衡或零线开路,而造成冰箱体带电,因此接线一定要正确无误。
  3、电源线因绝缘塑料变质、受潮、磨损等使得绝缘层遭到破坏,此时应该及时更新电源线。
  4、感应漏电。由于压缩机组控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过,本身就存在着一定的分布电容,压缩机组用感应电机在转动时又产生自感电势,此时电冰箱如无安全可靠的接地线,人触及想体可能就有麻手的感觉,对此应接好接地线,使箱体可靠接地。
  5、接触控件松脱、铜线与外壳相通、或接线错误,将铜线与地线相连,这些都会使冰箱出现漏电现象,对此可逐一检修后将其排除。
  6、压缩机组漏电,此时应该检验或更换压缩机。
  为保证您和家人的安全,电冰箱一定要使用三项插座。在使用冰箱的过程中,不要用潮湿的双手对其进行开、关门等操作,如需对冰箱进行清洁等,应在切断电源后再进行。另外,当家中长时间无人时,应及时切断冰箱电源。
如果您不是专业人士,那来找生活全服务帮忙, 冰箱维修我们更专业。
生活全服务网站是生活全服务网络技术有限公司独立运营的新型地区性网络信息媒体,公司以生活全服务网站为信息承载、发布和推广平台,以提供最权威最具公信力的生活便民服务信息为宗旨,以生活便民服务商家为主体,附带合作运营服务、直营服务以及团购服务。
生活全服务始终把解决消费者的需求作为始终的宗旨,而一切项目的主题也是围绕着这一宗旨开展的。公司以网站为平台,整合行业资源,竭诚为岛城市民服务。
与生活全服务合作的公司,拥有一支实际经验丰富的队伍,统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗,人员素质高、服务好。所有员工都有国家劳动部颁发的等级证书,并每年接受厂家的培训,经过严格考核,审批合格上岗。不但具备丰富的经验,还具备良好的职业素质和高度责任感。我们始终本着“诚信为本、以质求信”的宗旨,以及遍布青岛各区域的服务网点,为用户提供优质服务!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冬季,冷藏柜如何正确保养
那么到了冬季如何使用是正确的呢?  1、将冰柜的电源插头拔下来,然后把展示冰柜里所有的东西都统统弄出来。把冰柜门打开等待霜的融化,除霜注意请不要用利器,蒸发器是铝制的容易戳漏。再用干净的抹布把电冰箱从里到外擦干净  2、便利店冷柜 不用时门封要用纸或其他的东西垫好,来防止门封条与箱体粘连;如果准备长时间不用,在门封条上涂些石灰粉就行了。  3、移动冰箱的时候请竖立平行移动请勿倾斜,防止压缩机脱缸。放在通风干燥的地方,避免阳光直晒。
