土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温机蒸发器配置的疑问
低温机蒸发器配置的疑问
发布于:2012-10-15 12:18:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台螺杆机 比如在-10℃的时候 它的制冷量为70.5KW 那么蒸发器配置的时候是卡住这个70.5KW的容量配置呢 还是大一点好
其实我是想问低温机配置蒸发器的时候是不是需要增大一部分蒸发器的容量,说白了就是增加余量, 如果是 为什么要这么做 有什么益处。还有就是如果增加余量是不是增加的幅度要比空调工况下余量多,如果是,这是为什么?
全部回复(15 )
  • 阿虎06
    阿虎06 沙发
    高温库的 可以选型差不多大就行,低温库要选大点,因为低温库温度低 压力也低,使用过程中结霜也厚,如果低温库选择小了,吸气压力会偏小,制冷量也会变小
    2016-12-07 20:33:07
  • 阿虎06
    阿虎06 板凳
    nbzlgjr 发表于 2012-10-19 22:30 看你是什么系统,如果是恒定蒸发温度(比如冷藏库)一般不考虑富裕,但是氟利昂系统设计蒸发面积还是要加10 …满液式的呢 也要大10%到20%吗
    2016-12-07 20:30:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电子膨胀阀在低温机中应用的优点有哪些
现在电子膨胀阀的应用越来越多 电子膨胀阀的功能和调节范围要更广泛 我想知道电子膨胀阀在低温机中的应用时 有哪些优点呢?
