土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护
继电保护
发布于:2012-10-15 11:32:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 www.jueyuandeng.com
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    网上查到的,能理解这些话吗?
    快速、选择、灵敏、可靠的四性能说一说吗?
    2012-10-16 16:27:16
  • hbxiangfadl
    hbxiangfadl 板凳
    这些网上都可以查到的
    2012-10-15 11:33:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
母线槽故障处理原则
母线槽故障处理原则母线槽故障处理原则: 双母接线的母线发生故障,在处理故障过程中要注意母线保护的运行方式,必要时应短时停运母线保护; 母线电压全部消失后,调度员应立即将可能来电的开关(包括母联开关)拉开,并通知操作队对母线进行外部检查。 当母线槽因故障导致电压消失同时伴有明显的短路象征(如火光、爆炸声、冒烟等情况),操作队人员不得自行恢复母线运行,应对母线设备进行详细检查,同时立即报告值班调度员。
