有一配电房安装气融胶气体灭火,由烟温感联动气体灭火主机。自动报警系统监视气体灭火主机。那么自动报警系统还要不要独立加烟温感去监视配电房呢。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
最不利点消火栓栓口的静水压力高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓?2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力,3.最不利点消火栓静水压力怎么计算?刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
han9127
沙发
结果呢失业了
2012-10-21 12:16:21
qq415949031
板凳
不需要独立加烟感吧,但是要加模块监视电流吧
2012-10-17 09:29:17
加载更多加模块监视气体主机这个是要的,这样气体主机报警的位置,也能在消防中主反映到。做为一个小小绘图员那敢定论,不小心说了一句好像重复了,可以删掉,结果给经理和痛批一顿。
