土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ YORK离心机组喘震问题
YORK离心机组喘震问题
发布于:2007-05-29 23:38:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么YORK离心机组容易发生喘震?发生喘震时如何处理?还有就是冷却水供水温度控制在多少最佳?
全部回复(30 )
  • yj-999
    yj-999 沙发
    楼主给分析一下
    2007-09-08 01:57:08
  • yj-999
    yj-999 板凳
    我这里也是YK离心机组,前一阵运行喘震很厉害,当时数据是:负荷91%,冷水7.7,冷却水33~36,排气温度49.3,蒸发压力260.5,蒸发温度5.9,冷凝压力910.5,冷凝温度39.8,蒸发器小温差1.6,冷凝器小温差3.6,冷却塔风机开着,冷却水开到最大,水都从塔中溢了出来,当时清洗了两遍冷凝器,刚洗完时好点,三两天后喘的还是很厉害,请各位专家帮助分析一下,谢谢.
    2007-09-03 22:00:03
制冷技术
14.62 万条内容 · 822 人订阅
空调蒸发器端的凝结水量和蒸发器入口湿空气流率的关系
众所周知,当空调器稳定运行后,若增大进风流量,则空调的冷凝水量会下降。可是进口风量是通过什么途径来影响冷凝水量的呢?在我看来,增大风量将会使得制冷剂侧温度升高,减小了水的凝结量。那除此之外还有没有别的原因呢?在论坛上看到有人说由于风大会将凝结在表面的水吹落并又带入房间,也降低了水的凝结量,可是这个现象是否一定存在呢,还是有别的什么原因?
