土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调蒸发器端的凝结水量和蒸发器入口湿空气流率的关系
发布于:2007-05-29 22:03:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
众所周知,当空调器稳定运行后,若增大进风流量,则空调的冷凝水量会下降。可是进口风量是通过什么途径来影响冷凝水量的呢?
在我看来,增大风量将会使得制冷剂侧温度升高,减小了水的凝结量。那除此之外还有没有别的原因呢?在论坛上看到有人说由于风大会将凝结在表面的水吹落并又带入房间,也降低了水的凝结量,可是这个现象是否一定存在呢,还是有别的什么原因?
全部回复(9 )
  • leonxia
    leonxia 沙发
    版主能不能把资料整理一下,发给我我。如果可以的话真是太感谢了,现在正在研究这个课题,很需要这方面的资料啊!上传文件或发到我的邮箱的话都可以,leonxia@163.com
    2007-06-08 16:25:08
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    资料没有整理,望见谅。
    对5楼数据做一点原理性解释吧:
    可以从分子微粒说来理解机房空调为何以大风量、小焓差的方式提高显热比。
    当冷风比不大于2.5时(比如冷量为30KW的空调,送风量不小于12000m3/h),制冷翅片上流过的空气分子团靠氢键作用所吸附的水分子与翅片所产生的分子聚合力小于气体流动的动能。这样导致翅片上已经吸附了的气态水分子数量不大于从翅片上蒸发的液态水分子数量,也就保证尽量少出现液态水分子能够聚集成肉眼可视的水珠、出现大量的冷凝水的现象,从而提高显热比。
    2007-06-07 08:37:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大家看看我这样做行吗?
一个高温库3*3*2房间改的,保温就用泡沫板10MM的.要求是库温在2-6度.我用一台3P的高温压机配上风冷凝器配高温蒸发器能用吗?谢谢大家,外面温度是30度左右
