土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器测试仪器
互感器测试仪器
发布于:2012-10-15 09:47:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品简介 JTVA-E 互感器综合特性测试仪单机可完成CT、PT 伏安曲线(磁化曲线)绘制、CT.5%和 10%的误差曲线、CT/PT拐点电压电流值、CT/PT变比测量、CT/PT极性判断、CT 二次回路检查、CT/PT交流耐压试验、CT 自动退磁多种功能。
产品别称
互感器伏安特性综合测试仪、PT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性测试仪、PT伏安特性测试仪、互感器伏安特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪、CTPT特性综合测试仪产品特性1、支持检测 CT 和 PT.
2、自带 3000V 交流电源,单机可满足 500KV 电压等级的 CT 检测
3、自带 500A 大电流源. 便于检测二次回路状态及相关测试.
4、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
5、采用智能旋转控制器,操作简单,全自动给出检测结果.
6、大屏幕液晶,图形化显示界面.
7、按规程自动给出(伏安特性)拐点电压和电流.
8、自动计算 5%和 10%误差曲线.
9、可保存 1000 组测试数据,掉电后不丢失.
10、支持 U 盘转存数据,可以通过标准的 PC 进行读取.
11、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
12、具有电压和电流保持功能,方便计量检测.产品参数
主要测试功能:
主要技术参数:
•CT.PT 伏安曲线(磁化曲线)
•CT.PT 拐点电压电流值
•CT.5%和 10%的误差曲线
•CT.PT 变比测量
•CT.PT 极性判断
•CT 二次回路检查
•CT.PT 交流耐压试验
•CT.PT 自动退磁
工作电源:220Vac±10%/50Hz
电压输出: 0~3000Vac(15A 峰值)
电流输出:0~500Aac
变比检测:范围 10000/1、精度±0.5%
工作温度:-10℃~40℃
环境湿度:≤90%
海拔高度:≤1000m
尺 寸: 400mm×300mm×260mm
重 量: ≤24Kg
www.whjunteng.com 竣腾电气转载
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    学习下,谢谢了
    2012-10-15 11:42:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
青海盐湖海纳化工有限公司35kV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器采购招标公告
青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目35kV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器采购国内竞争性招标招标公告负责人:冯永良(招标部)王晶招标编号:㊣0747-1260SITCD09218301236050开标时间:2012-11-01所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:青海 日期:2012年10月12日招标编号:㊣0747-1260SITCD09218301236050
