土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求救!!!CAD打印时在边框出现“教育版本制作”
发布于:2007-05-29 22:18:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现在在做毕业设计,但是不知道怎么回事,打出来的CAD图,边框处总是出现“由Autodesk教育产品制作“字样。
好郁闷啊!试了好多的方法还是不行!
把图复制到新建的CAD中,就会出现这个对话框,点否的话,就直接退出复制命令了。
哪位大侠,碰到过这个问题,最后是怎么解决的啊?
还有请大家帮忙出出主意,看看怎么办啊?
要不然我只有重新画图了
先谢谢各位了!!!
全部回复(19 )
  • miaohouliming110
    我以前也遇到这个问题了,现在终于解决了,谢谢
    2009-04-07 09:15:07
  • nakedadam
    nakedadam 板凳
    如果你一直为此烦恼的话。。看下如下的方法吧。。很简单就可去掉了~:lol f,e4V$eN7?TD&i#['^^
    如果你已经有图是用教育版画的,用教育版画的图无论如何那个戳记是去不掉的,唯一的解决方法是将此文件另存为R14版本的DWG文件(可以用AutoCAD2000或AutoCAD2002),就可以去掉了
    {1L0}#\;iI7XT 要是你的不是教育版的话,只要有打印戳记出现,就表示你曾经插入或引用了曾用教育版软件绘制的文件元素(哪怕是一条线,都会出现问题),所以他会象病毒一样不断的通过一个简单的cad元素扩展到你的任何一个文件(在你的不知不觉中). aj@,p*j'y
    对于已经感染了autocad教育版的打印戳记问题的文件,可以用一个办法简单去除!通过autocad的文件输出接口,将你的文件输出为autocad的外部交换文件,然后通过输入接口输入,文件就没有打印戳记了!通过试验,DXF是上上之选,通过DXFOUT输出,然后DXFIN输入,可以去除戳记!当然还有DXBOUT,DXBIN等等!
    mF3s
    1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以 -SQBeCt'[(r1Z0Jc
    {FF/y u5z
    2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
    A2BRKG8g{
    3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
    4.保存为dwg文件
    在实践中好像有点不确定的是要保存到2002版本的才可以,到04的好像还不是都可以,反正方法是上面的,自己试试吧,祝大家学习进步。。
    2008-11-05 23:45:05
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 667 人订阅
关于天正6.0的问题
请问有哪个高手,建筑图是天正6.0画的,我这儿用CAD2002打开后,轴号.墙线.窗了许多东东都没了,能有什么办法?
