正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问有哪个高手,建筑图是天正6.0画的,我这儿用CAD2002打开后,轴号.墙线.窗了许多东东都没了,能有什么办法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
miaohouliming110
沙发
我以前也遇到这个问题了,现在终于解决了,谢谢
2009-04-07 09:15:07
nakedadam
板凳
如果你一直为此烦恼的话。。看下如下的方法吧。。很简单就可去掉了~:lol f,e4V$eN7?TD&i#['^^
2008-11-05 23:45:05
加载更多回复 举报
如果你已经有图是用教育版画的,用教育版画的图无论如何那个戳记是去不掉的,唯一的解决方法是将此文件另存为R14版本的DWG文件(可以用AutoCAD2000或AutoCAD2002),就可以去掉了
{1L0}#\;iI7XT 要是你的不是教育版的话,只要有打印戳记出现,就表示你曾经插入或引用了曾用教育版软件绘制的文件元素(哪怕是一条线,都会出现问题),所以他会象病毒一样不断的通过一个简单的cad元素扩展到你的任何一个文件(在你的不知不觉中). aj@,p*j'y
对于已经感染了autocad教育版的打印戳记问题的文件,可以用一个办法简单去除!通过autocad的文件输出接口,将你的文件输出为autocad的外部交换文件,然后通过输入接口输入,文件就没有打印戳记了!通过试验,DXF是上上之选,通过DXFOUT输出,然后DXFIN输入,可以去除戳记!当然还有DXBOUT,DXBIN等等!
mF3s
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以 -SQBeCt'[(r1Z0Jc
{FF/y u5z
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
A2BRKG8g{
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
在实践中好像有点不确定的是要保存到2002版本的才可以,到04的好像还不是都可以,反正方法是上面的,自己试试吧,祝大家学习进步。。
