土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 单极滑线与多极滑线的区别
单极滑线与多极滑线的区别
发布于:2012-10-15 09:35:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
安全滑线可以大致的分为单极滑线与多极滑线,他们都是在生产中比较常用与实用的滑触线,但是他们之间又有很大的不同与区别。哪大家知道如何分别改滑线是单极还是多极的呢?在此重庆天宝就为大家简单的介绍下,单极滑线与多极滑线的区别?
1、电流量的区别:单极滑线主要用在电流量大的场合,例如国家规定的200A、320A、400A、500A、630A、800A等电流量;多极滑线主要应该在电流量小的场合,例如国家规定的50A、80A、120A、140A、170A、210A等场合。从电流量上可以看出,单极滑线可以弥补多极滑线的不足,通常情况下,一个车间如果滑线电流量较小的话,再上新的行车,就要考虑滑线所能承载的电流量了。而选用单极滑线,正可以解决这个问题。
2、整体结构的区别:单极安全滑线外壳采用聚氯乙烯为原料,导体采用铝合金,内部为实体铝合金,导体和滑线外壳都需要专用模具来制造;多极滑线外部采用聚氯乙烯为原料,导体采用铜条。 多极滑线内部为中空。从这可看出,在运输多极滑线途中,对包装要有要求。
3、安装方式的区别:单极滑线可以采用三线四线制安装方式,或者三线三线制,目前国家已经出台只能按照三相三线制安装。多极滑线只采用单线制安装,单极滑线的角钢支架和多极滑线角钢支架相差在5cm左右,安装基本相同,由此可以看出多极滑线安装空间要小于单极滑线。
4、使用维护的区别:单极滑线使用三相四线制,如果滑线出现故障,可以很容易的检修,并找到出问题的点;而多极滑线,由于各级别的铜条都在一条管子内不,对检修造成一定难度;多极滑线更换和采购的成本要大于单极滑线。
单极滑线与多极滑线的区别就简单的介绍到这里,如还有疑问欢迎来电重庆天宝。 www.cqtbdq.com 买滑触线,就到重庆天宝。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
全自动绕线机的优点
全自动绕线机的优点: 外观流线型设计 模块式设计,方便维护 操作方便,设定容易 性能稳定可靠,重复精度高 详细请查询:全自动绕线机http://www.boraoji.com/ 绕线固型同时完成
