土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽的安装
母线槽的安装
发布于:2012-10-15 09:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、母线槽的安装准备
1、母线槽的安装人员
母线槽安装、操作和维修保养人员应由专业人员进行。其应具备如下条件
熟悉母线槽的结构、操作和安装;
经过用电没备系统的送电、测试培训:
应有较高的安全意识,并有齐全的安全防护(安全帽、工作服、安装用手套等)
2、母线槽的安装、测量设备
吊装没备:脚手架、人字梯、手动葫芦;
现场制作设备:临时电源、冲击钻、切割机、电焊机等;
锁紧设备:螺丝刀、M6-16扳手、套筒和扭矩扳手;
测试设备:卷尺、水平仪、细线吊锤、5000V兆欧表
二、母线槽安装步骤
1、根据母线槽最终设计走向,确认其向上的障碍物及预留位置有无更改;
2、进行母线槽交装现场的支架制作及安装:
3、进行安装前的绝缘检测;
4、吊装母线槽及段间连接;
5、对前期安装进行矫正、调整、检查;
6、对母线槽与配电设备〔开关柜、变压器等)连接;
7、安装插接箱等装置;
8、对母线槽系统进行电气检测
买母线槽,电缆桥架,滑触线,就到重庆天宝。 www.cqtbdq.com
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-10-23 08:41:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何保养和维护母线?
如何保养和维护母线? 母线保养的基本常识和母线维护注意点: 一,保护的可靠性 母线保护如果动作,将跳开母线上所有开关,因此母线保护的可靠性影响到电力系统的安全运行。提高母线保护的可靠性,要同时提高他们的安全性和可靠性。安全性是指在止常运行及外部短路时。保证保护不误动,在保护自身出现问题时,也不麻误动,这个特性称为安全性。可信性是指在母线故障时保证母线保护的可靠动作,防lt拒动,这个特性被称为可信性。
