装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
阳台所用的冲孔网的误区(1)冲孔时产生偏心的矫正:冲孔时由于砧面不平,冲头两端面歪斜以及坯料加热不均等,都会产生孔径偏心。矫正的办法可用浸水法进行:操作时将孔壁薄的一面浸入水中,使其温度降低,然后用冲头扩孔,壁厚的一面由于温度较高,塑性好而变薄,使整个锻件壁厚均匀,偏心被矫正。这种方法适用于塑性好的材料。 (2)冲孔时坯料走样。即冲头下面的金属被挤向四周,坯料高度减小,直径增大,上端面凹陷,下端面凸起。走样程度大小与冲孔前坯料直径D0、高度H0和孔径d1等尺寸有关,D0/d1愈小,则走样程度越严重。矫正的办法是:应控制D0/d1≥2.5~3为好。如果被冲孔直径较大,如D0/dl<2.5时,一般先冲小孔,然后进行扩孔,以获得要求的孔径。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
