土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器开关检测
断路器开关检测
发布于:2012-10-15 09:29:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
简介◆ 适用于国内外生产的所有型号的金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
◆直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简捷。
◆ 主机可存储多组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
◆ 内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱。
◆ 主机大屏幕、直透式、背景光液晶,对比度电子调节。全中文菜单提示操作,开关动作一次,显示所有
数据及波形图谱。
◆ 仪器配有与PC机联机的《断路器数据分析管理软件Windows中文版》软件,试 验结果可直接存入硬盘,也可输出到各类打印机上打印试验报告,使现场试验计算机化。
◆ 仪器具有强大的数据分析功能,能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析。
◆ 仪器配置速度自定义添加程序,用户可根据需要,自由添加各种刚分、刚合速度定义。
产品别称 高压开关测试仪、高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪 产品特性◆ 时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
◆ 重 合 闸:每断口的合-分(金短时间),分-合(无电流间隔时间),分-合-分。
◆ 弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形。
◆ 速 度:刚分、刚合速度,最大速度,重合闸速度,时间-行程特性曲线。
◆ 行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
◆ 电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
◆ 动作电压:机内提供DC30~250V/20A(瞬时工作)数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电
压动作试验。产品参数◆ 时 间: 量程 4000.0ms 分辨率 0.1ms
误差 ①100ms以内 0.1ms±1个字
②100ms以上 0.1%±1个字
③同期 ±0.1ms
◆ 行 程:
量程 分辨率 误差
真空断路器 50.0mm 0.1mm
1%±1个字
Sf6断路器 300.0mm
少油断路器 1000.0mm
◆ 速 度:量 程 20.00m/s 分辨率0.01m/s
误 差:①0~2m/s以内:±0.1m/s±1个字 ② 2m/s以上: ±0.2m/s±1个字
◆ 电 流:量 程 20.00A 分辨率 0.01A
◆ 输入电源: 220V±10% 50Hz
◆ 输出电源:DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作)
◆ 使用环境:-20℃--40℃ 湿度:≤75%RH
◆ 外形尺寸:360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
◆ 重 量:10kg
www.whjunteng.com 转载
  • jin0202
    jin0202 沙发
    网页上都有的!!!
    2012-10-17 13:02:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
中山嘉明电力3×390MW联合循环热电冷联产工程发电机出口断路器招标
中山嘉明电力3×390MW联合循环热电冷联产工程发电机出口断路器招标编号:12-CNOOC-HW-GK-04991. 受中山嘉明电力有限公司(以下简称“招标人”)委托,邀请中华人民共和国 境内具有相关资质的企业法人(以下简称“投标人”)就上述项目提交密封的竞争性投标。2. 项目概况:中山嘉明电力有限公司三期项目是在公司横门电厂现有一期2×125MW汽轮发电机组和二期2×390MW(F级)燃气发电机组的基础上 扩建三台390MW(F级改进型)燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组;公司横门电厂位于广东省中山市区东约20km的珠江口横门岛上的火炬开发区 临海工业园内;三期项目拟在横门电厂预留扩建场地内建设,计划于2014年建成;本招标项目是三期扩建项目的发电机出口断路器采购。
