土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教发电机问题
请教发电机问题
发布于:2007-05-29 21:32:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问导致发电机中性点柜发热的原因是什么?五万的机组.是不是三相不平衡?
全部回复(10 )
  • xws0519
    xws0519 沙发
    我想接正负对发电机运行应该没影响,就是测量励磁电流电压可能显示会有问题。
    2008-03-27 04:22:27
  • qgfan-216
    qgfan-216 板凳
    请教```~!
    我接发电机的时候,上面的励磁绕组的头尾没有E1和E2的线号,请问该怎样找出E1和E2来呢!
    2008-03-24 18:53:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
什么是发电机充电容量?
在发电机数据中有充电容量这一项,请问是什么意思?单位是MVar
