土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 12G614中是否取消植筋概念
12G614中是否取消植筋概念
发布于:2012-10-14 22:56:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了里面拉筋在KZ里的做法(U型,弯弧处在KZ里面,2肢在填充墙里),是不是可以推断,以后值筋将退出工地???
其实,施工时到也可以做出来,只是木匠会麻烦些。。。。。
前段时间修水池,钢筋爬梯就是这样做的,不过也有缺陷,就是伸出来的钢筋之间用木条封补后,打混凝土时,还是会漏浆,效果不佳。
不过话说回来,现在的值筋,太假了,钻孔虽然用风机吹了,但还是有粉灰,缺陷。。。。。。
全部回复(3 )
  • zhanghualei126
    你有12g614图集吗?分享一下我看看再回答你好吗
    2012-12-01 10:01:01
  • zhanghualei126
    2012-12-01 10:00:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助
很想问问大筏板与小筏板有什么不同?怎么定义的?
