土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺贴工程注意事项
瓷砖铺贴工程注意事项
发布于:2012-10-14 22:05:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
导读:小小的一片片瓷砖,在家庭装修中可是有大用途。主要在色彩、图案上精心搭配,运用合理能给整个家庭环境增加不少美感。随着环保家装的盛行,安全环保的瓷砖也受到了消费者的欢迎。那么在瓷砖铺贴工程中又有哪些注意事项的呢?下面我们就一起来了解一下。
首先,是在购买瓷砖时需要注意的问题。瓷砖的选购,首选一些品牌良好的品牌,这些品牌品质可靠具有全面的生产工艺保证了生产质量,同时也避免了今后若是需要添加或部分换修,缺乏相同种类的问题。
购买瓷砖时需要了解瓷砖的硬度、吸水率及耐磨度,这些是瓷砖耐用程度的良好保证。购买时还需注意瓷砖表面的触感和质感是否良好,砖面要平整,瓷砖的釉量要适中且光滑、无针孔,图案和纹样要具立体感。
瓷砖铺贴施工前,要先将水与水泥砂浆按照定比混搅,其中一定要加入瓷砖黏合剂,这样才能保证瓷砖背面的凹凸纹路与水泥互相密合,瓷砖才能有效的附着在墙壁上不容易脱落。
瓷砖铺贴过程中,应仔细检查包装上的标识确保是同一批号的瓷砖再进行铺贴。应先定下基准线,再依次排放避免铺贴完后才发现与房屋高度不同,看起来不连贯。铺贴时还需注意瓷砖的厚度,以免铺贴后发现突出过高导致门窗无法开关等问题。
铺贴瓷砖时,需要在每块瓷砖之间预留两三毫米的缝隙,作为热胀冷缩的膨胀空间。若是地面要预留排水孔,则应预先设计地面的倾斜度。若是地砖则要将地面充分浇湿,在墙上打水平线及地上放线预排,保证各房间的地砖在同一水平面上。卫生间则应预留1%左右的坡度。
瓷砖铺贴完成后,要即刻将砖面上残余的水泥清洗干净,修饰瓷砖边缝。贴砖后十二小时之内是不能践踏的,否则会前功尽弃。瓷砖具有耐磨、不易刮伤的特点,很容易保养只需平常清理洁净即可。转载请注明 室内设计师速成宝典,并保留链接 http://www.aishinei.com/
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小户型自己设计的不知是否合理,请大家提提意见
求指导
