土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 跪求FZW28户外真空断路器组装技术!有偿!
发布于:2012-10-14 18:13:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
FZW28组装技术,包教会,求师傅!QQ63642991,有意请联系
  • jiangsuxintiandi
    是负荷开关的
    2012-11-10 14:22:10
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    楼主,这个东西是户外负荷开关哇,不是断路器
    2012-10-15 10:27:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器操动机构的电气动态特性
配电磁机构的高压断路器,由于二次直流系统操作电源的问题,以往时常发生断路器关合失败或关合爆炸事故。所以,国标及历次修订的部颁《高压开关检修工艺》及《高压开关反事故技术措施》中,对合闸操作电压值均保留有具体规定,国标规定:“当合闸机构的动力源的电压或压力处于表4 规定的下限时(表4 为85 %~110 %额定电压) ,应能关合其额定短路关合电流。” ,国标规定的下限电压值(习惯称“刚合电压”) ,由于“刚合电压”是合闸动态过程中某一点的瞬时值,没有专用测试装置时较难确定,所以国标至今未对测试方法作出规定[2 ] 。
