土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地线问题~期待讨论!
接地线问题~期待讨论!
发布于:2007-05-29 17:23:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
朋友们帮忙分析下,谢谢!
全部回复(8 )
  • lmj961
    lmj961 沙发
    以下是引用yankemin在2007-05-30 14:54:06.0发表的内容:
    干线与支线都在相同的土壤层,且土质相同.
    quote]
    都在土壤中应该都用裸铜绞线,只有说在地表层和浅土层或者地面上人可接触的部分,为了安全才考虑使用PVC的铜绞线之类的.
    我们之所以采用铜绞线,其主要原因还是因为铜的抗腐性比较好(不然还不如用角钢扁铁了),在土壤中换成可屏蔽和可绝缘的PVC绞线可以说没什么道理吧,这不是牺牲了其泄放电流的通路减少了与土壤的有效接触面积吗?
    放热焊接由于其施工方便快捷,由其在不同金属之间焊接效果情况很不错,现在在送变电和电站建设中都大面积使用,但不同厂家的放热焊接质量也不尽相同,这主要还是焊粉的质量问题(进口的和国产的还是有不少差距),所以采购时还是应该注意一下,最好的办法就是做个样本,然后剧开看下接头部份是不是安全熔合
    2007-06-02 11:17:02
  • huizhongchina
    huizhongchina 板凳
    不对吧,应该全部采用BVR型多股铜绞线。呵呵,我公司也生产接地材料、放热焊接材料。欢迎致电:0532-89807677 85180297
    2007-06-01 15:09:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
区域报警控制器与集中报警控制器怎么联接?
我现在做一丙类厂区,就三栋楼,二栋三层厂房,一栋五层办公楼,办公楼下是丙类车间我在各厂房内均设一报区域报警控制器,在办公楼内设集中报警控制器,但不知区域报警控制器与集中报警控制器怎么联接?动作原理怎样?是不是可在办公楼底设一区域报警控制器,厂房底层设一总消防接线端子箱,再把各回路引到区域报警控制器?我查了一个产品样本,看它是用两根集中区域总线(CAN)线把区域报警控制器串联后,再联接到集中报警控制器
