土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设??
发布于:2007-05-29 15:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设,桥架离地最低2.3米,最高也不到2.5米。这样敷设符合国家规范么?我咨询过供电局相关人员,得到的回答是“应该不可以”,但是具体说那条规范上规定了也不太清楚。
而且这个施工方案据说也是由供电规划设计院提出来的,原方案是沿电缆沟敷设,因为施工复杂,工期长、费用高等原因,设计院因此改变了原由方案,但是却并没有出变更蓝图,最终施工图纸(电子板的)也与现场施工不相符。
请问这要如何解决。
请各位大虾指教一二,尤其欢迎供电规划设计院的专家指导!
谢谢!!
全部回复(4 )
  • amu236
    amu236 沙发
    应该可以 但不能和低压同走一个桥架 最好问问属地供电局吧
    2007-05-30 13:31:30
  • michael_wbb
    michael_wbb 板凳
    2.5米和1.8米这两个数据好象是在低压配电设计规范里做的要求.无法引用到高压电缆上
    何况1万伏高压从停车场经过,要考虑到今后使用产生的后果,和小区业主的反映,我想广大业主如果知道的话是绝对不允许的
    2007-05-30 12:22:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
向各位前辈请教!~!~!~急!!!!!
请教各位前辈开口铜鼻与闭口铜鼻在应用上有什么区别?什么情况用什么样的铜鼻???
