土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 产品推荐(电动三通调节阀)
产品推荐(电动三通调节阀)
发布于:2012-10-14 14:13:14 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
ZRSF(H)电动三通调节阀
一、电动三通调节阀 产品概述
本公司生产的电动三通调节阀,是由PSL系列和3810系列直行程电动执行机构和三通调节阀体组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。电动三通调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。电动三通调节阀具有调节精度高,动作稳定可靠等优点。电动三通合流调节阀主要用于将两种流体混合成第三种流体;电动三通分流调节阀主要用于将一股流体分成两股流体。电动三通调节阀产品可代替两台互为开关的单、双座调节阀,用于液体、气体、蒸汽等介质的调节与控制。
ZRSF(H)电动三通调节阀 ZDSF(H)电动三通调节阀
二、电动三通调节阀 主要技术参数
公称通径(DN) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
阀座直径(dn) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
额定流量系数(KV) 分流阀 6.3 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535 800 1360
合流阀 - - - - - - 85 135 210 340 535 800 1360
允许压差(MPa) 3.5 3.2 2.2 2.2 1.4 1.38 0.94 0.61 0.51 0.36 0.2 0.19 0.13
公称压力(MPa) 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0
额定行程(mm) 16 25 40 60 100
阀盖形式 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃)
压盖形式 螺栓压紧式
密封填料 V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料
阀芯形式 双导向型套筒式阀芯
流量特性 直线性、等百分比
配置执行器类别 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器)
执行器参数 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95%
三、电动三通调节阀 主要结构图
电动三通分流调节阀 电动三通合流调节阀
四、电动三通调节阀 主要零件材料
1 阀体 WCB 304 316 316L
2 阀座 304 304 316 316L
3 阀芯 304 304 316 316L
4 垫片 PTFE\石墨垫片
5 铜套 黄铜
6 导向套 304 304 316 316L
7 密封中垫 PTFE\石墨垫片
8 阀盖 WCB 304 316 316L
9 填料 PTFE/石墨
10 填料压盖 WCB 304 316 316L
11 阀杆 304 304 316 316L
五、电动三通调节阀 主要性能指标
项目 指标值
基本误差% 配3810L±2.5; 配PSL±1.0
回差% 配381L ±2.0; 配PSL±1.0
死区% 1.0
始终点偏差% 电开 始点±2.5 终点±2.5
始点±2.5 终点±2.5
电关 始点 ±2.5
终点 ±2.5
额定行程偏差% ≤2.5
泄露量L/h 0.01%×阀额定容量
可调范围R 30:1
六、电动三通调节阀 外形图
电动三通调节阀(配3810L执行器) 电动三通调节阀(配PSL执行器)
七、电动三通调节阀 安装连接尺寸
L PN16/25 180 185 200 220 250 275 305 350 410 450 550 670 770
PN40 185 190 210 230 255 285 310 355 425 460 560 690 795
PN64 190 200 220 240 265 295 320 370 400 475 570 752 819
H PN16/25 140 140 150 160 180 200 222 230 270 280 306 474 584
PN40 140 140 150 160 180 200 222 230 270 280 306 474 584
PN64 150 160 170 180 200 220 240 260 300 322 380 495 605
H1 155 155 175 180 200 235 250 260 330 350 420 530 680
H2 3810L 373 373 495 495 495 700 700 700 725 725 725 725 725
PSL 465 465 465 465 465 560 560 560 560 560 788 788 788
D 3810L 225 225 225 225 225 257 257 257 310 310 310 310 310
PSL 177 177 177 177 177 182 182 182 182 182 218 218 218
南京川羽阀门有限公司专业生产,调节阀、电动阀门、气动阀门 、切断阀、通用阀门,系列产品,欢迎来电咨询该系列产品详细信息!
http://www.njcyfm.com/ddqf/541.html Q941电动法兰球阀 ,电动法兰球阀,电动球阀
http://www.njcyfm.com/ddqf/512.html Q941H电动硬密封球阀,电动硬密封球阀,电动球阀
http://www.njcyfm.com/ddqf/511.html Q941F电动软密封球阀,电动软密封球阀,电动球阀
http://www.njcyfm.com/ddqf/74.html ZAJQ电动调节球阀 ,调节球阀,电动调节球阀
http://www.njcyfm.com/ddqf/75.html Q941M电动高温球阀 ,高温球阀,电动球阀
http://www.njcyfm.com/ddqf/76.html ZARO电动切断球阀 ,电动切断阀,切断球阀
http://www.njcyfm.com/ddqf/77.html Q911内螺纹电动球阀,内螺纹球阀,电动内螺纹
  • njcyfm
    njcyfm 沙发
    可以的。
    [ 本帖最后由 njcyfm 于 2012-10-17 10:51 编辑 ]
    2012-10-17 10:50:17
  • 不是太笨
    不是太笨 板凳
    请楼主发一个资料给我,好不? y_815@sina.cn
    2012-10-15 09:07:15
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
三问LED灯泡取代白炽灯 LED企业你准备好了吗?
