土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气工程质量要求及技术措施
电气工程质量要求及技术措施
发布于:2007-05-29 14:19:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
电气工程质量要求及技术措施
一、暗配管:
本工程框架结构中暗配管施工时要先把框架中的管路或预埋件埋设好,在砌墙过程中,连接或埋设剩余的部分。管路暗配时应注意的问题:
(1)现浇砼柱内的管子敷设:
砼柱内埋设的管路和壁灯的灯位盒与开关(插座)盒,先将管与盒连接好,在正面模板支好后将管盒与模板固定牢固把管路沿主筋内侧布置,并与主筋上的箍筋绑扎在一起,管路中间的绑扎间距小于1m,在管与盒连接处的绑扎距离不大于30mm。
在柱内管路需与墙体连接时,伸出短管不应超过100mm,否则易被碰断,柱内暗配管需要横向穿过现浇砼柱子时,如果对柱子的结构强度有影响,可以在施工前和设计商协,采取增加加强筋的做法,以保证柱子的结构强度。
(2)现浇砼梁内的管子敷设:
现浇砼工程中,当墙体内配电箱内配出的引上管和配电箱或电气器具盒引至楼板层内的配管,施工时均需穿过砼梁的要注意施工工艺的处理。
现浇砼梁内多根管竖穿梁时,管路在梁剪、应力较小部位的轴线上,并列敷设时,管子与管子的间距保证不小于25mm。梁内钢管数量较多或管子截面积较大时,与土建专业联系,在砼梁受压区增设补强钢筋,防止别的原因破坏有效截面。
混凝土里暗配钢管需要横向穿过砼梁时,对梁的结构强度影响要考虑受剪力和受应力较小的部位通过时,或在梁的中间轴处通过时,当无法确定中和轴准确位置时,管子在梁中部,在中和轴及以下受拉区内,横向穿过,并做到穿梁管距底筋上侧不小于50mm处。
现浇砼梁内竖穿梁管在敷设前,要仔细查阅土建结构图纸,搞清隔墙与梁的轴线位置关系,穿梁管与隔墙相对应,防止梁部配管外露。
(3)现浇砼墙体内管子敷设:
现浇砼墙施工时,在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢固。为保证砼施工时不使管盒移位,在盒背后加设ф6-ф8钢筋套子,后部顶在另一侧模板上,使盒被模板加紧加牢。
附件名:20075291180419591246.rar
文件大小:45K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • sczylb7611
    sczylb7611 沙发
    学习了就要谢!
    2007-10-22 11:39:22
  • tanjq
    tanjq 板凳
    好东西啊,谢谢楼主!
    2007-06-22 11:03:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气通用规范
论文简介: 电气通用规范 附件名:20075291180419135865.rar 文件大小:465K (升级VIP 如何赚取土木币)
