土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的配筋率控制在多少??
梁的配筋率控制在多少??
发布于:2007-05-29 12:47:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,框架梁的配筋率控制在多少较为经济啊,这是个老问题了,望大家解答。
包括支座处的,和梁跨中的,按课本上的是0.6%~1.5%,我想这是跨中的
全部回复(8 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    如果仅仅从经济的角度考虑,大概1%比较合适。
    但是,个人认为梁的配筋率不仅是个经济问题,有时候梁高的取定主要是从建筑的考虑。
    太高了不行嘛!
    这样,算出来多少就是多少。
    有时候还要看业主的性格,你给他梁做得小(其实配筋就相对高),他看着舒服,那就适应他这种喜好罢了。
    2009-05-17 22:29:17
  • 春丽
    春丽 板凳
    谢谢了,我现在算出是最大1.2我都担心是不是太小了梁截面,按照建筑的只能好是250*700的梁,截面不能放大了,真是郁闷!
    2009-05-17 15:23:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的裂缝严重吗?求助!!!!
我家的房子是去年9月交房的,在今年装修时发现卧室的顶子沿着线管(穿电线的管子)位置有裂缝,其中长的有1M多,短的近40CM.裂缝最宽的大约在0.5MM左右.建筑方来处理过两次也不行,在同样的位置还是继续产生裂缝.建筑方说是因为混凝土与线管不相生才产生了裂缝,我不知这样的裂缝是结构性裂缝还是非结构性裂缝,严重不,会不会影响房屋的质量,建筑方应该负什么责任?该如何处理这样的裂缝,急请专家给予答复.谢谢!
